Daj jakiś termin to zorganizujemy coś w ekspresowym tempie.
przygasanie świateł
przygasanie świateł
witam wszystkich po świętach.mam taki problem że jak np.jadąc na światłach wieczorem i wciskając przełącznik zamykania szyb jak są zamknięte szyby światła troche przygasają.nieraz też przygasają światła jak ruszam na śniegu i koła nie mają przyczepności(buksują).co jest przyczyną tego.spotkał się ktoś z takim zjawiskiem.Był Laurin&Klement AHF
Xenon by Speedy.
Pakiet Rs
Motul 10w40
Jest Passat B5Fl AVF 4Motion
Zamieszczone przez Piotr_Tz tymi szybami to tez tak mam - pewnie jest duzy pobor pradu w tym momencie i stad to przygasniecie.
Chyba instalka w Octach jest słabo odporna, bo ja mam kondzia do audio i jak podkręce wiecej mocy to czasami widzę na poprzedzającym mnie aucie, ze światla przygasają...nauczyłem sie żyć z tym
podobnie jest w innych autach, miałem tak w renault megane , ojciec ma tak w mercedesie. Spowodowane jest to dużym prądem jaki płynie przy zatrzymanym silniku. Jak boksują koła włącza ci się pewnie jakiś system trakcji który też ciągnie kilkanaście amperów. Nie ma się czym przejmowaćWszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
Zamieszczone przez ManiaczJak boksują koła włącza ci się pewnie jakiś system trakcji który też ciągnie kilkanaście amperów. Nie ma się czym przejmować
Pompa ABS pobiera dużu prądu (kilkanaście A) tak samo silniki szyb po zatrzymaniu.
Wszadź lampy xenonowe i będzie po problemie :wink: , nic nie przygaśnie pod warunkiem, że napięcie w instalacji nie spadnie poniżej 8-9VDigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Witam...
Odświeżam wątek - o ile przygasanie świateł w przypadku gdy jakiś odbiornik prądu ciągnie trochę amperów wydaje się normalne - to przygasanie w równej jeździe np po autostradzie wydaje się nienormalne. Zdarza się to losowo - ostatnio - mialo miejsce własnie na A1 przy sporej prędkości. Trwa ułamek sekundy, ale akurat na tyle dużo żeby pokonać przynajmniej kilka-kilkanaście metrów praktycznie bez widoczności. Na moje oko - czas przypomina ten jaki mruga lampka w bagażniku.
Spotkał się ktoś jeszcze z tym ?Kwiatek...
Hi...
Zamieszczone przez flyskino to na pewno nie jest normalne, musiałbyś zaobserwować czy może wiąże się to dodatkowo z jakimś dźwiękiem albo innym objawemKwiatek...
Zamieszczone przez 4kwiatekten drugi - losowy - bardziej przypominający zgaśnięcie i zapalenie ponowne
W O1 i innych starszych autach z grupy VW cały prąd zasilający żarówki reflektorów idzie przez wymienione elementy, zapomnieli albo zaoszczędzili na przekaźnikach odciążających styki tych przełączników.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
Zamieszczone przez KrzychPewnie robi się przerwa w obwodzie wyłącznika świateł i przełącznika zespolonego pod kierownicą (wygrzane styki).
Dodam, że u mnie występuje identyczne zjawisko. Pierwsze przygaśnięcie jest w kilkadziesiąt sekund po ruszeniu. Następne już nieregularnie. Ostatnio podróżuję nocami i tylko dlatego to zauważyłem (pierwszy raz myślałem, że mam coś ze wzrokiem ale jednak wzrok mam w porządku). W mieście pewnie nie zwróciłbym na to uwagi. Na razie nie zaobserwowałem czy przygasają tylko światła mijania czy siada napięcie w całej instalacji.
nie martw sie
u mnie to samojak stoje np w korku (wieczorem) i domykam zamkniete juz szyby to swiatla przygasaja
Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
Zamieszczone przez liroyeknie martw sie
Przygasa mi lampka w bagażniku. Pierwszy raz jest zawsze w tym samym mniej więcej momencie, około 10~15 sekund po otwarciu bagażnika.
Następne przygaszenia/mrugnięcia też są, ale nie zaobserowowałem jeszcze czy są w jakimś regularnym czasookresie.
Hi...
Zaczynam podejrzewać docierajace się szczotki alternatora. Na początku objaw występował bardzo często (nawet 2-3 razy dziennie). Teraz średnio raz w tygodniu. Auto - jak wspomniał Michał - ma kilka miesięcy.Kwiatek...
Misiek_Gdańsk
no to dziwnetak akurat to nie mam
moze masz jakis wzmachol + radio i jak bas przycisnie to wszystko przygasa
hi...
Zamieszczone przez liroyekMisiek_Gdańsk
Pewnie bym sprawę olał, ale refleks już nie ten co kiedyś a przy 140 na autobahnie po mignięciu świateł wyrosła mi bariera na zakręcie.
Ale rozumiem ze nikt nie zna odpowiedzi. A może to alarm coś ciągnie co jakiś czas ? Wszystko wskazuje ze mamy identyczne.Kwiatek...
4kwiatek
raczej zostaje tylko serwis
no ale dziwna sprawa.Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
Hi...
Zamieszczone przez Misiek_Gdańskimitech, mam klimę ręczna ale była wyłączona.
Sprawdzę jeszcze te bezpieczniki na akumulatorze, może tam coś jest luźne. A może jest to związane z instalacją gazową.
W ogóle dziwna sprawa. Z kolegą 4kwiatek odbieraliśmy samochody z tego samego salonu i powtarzają się te same problemy.. Jak muszę trase O1 to chyba powinienem sie modlić żeby znowu nie przygasły na autobahnie przed łukiem w nocy i w deszczu. Już raz nie było wesoło.
Kwiatek...
